 pontets rizoma
PECQUEUX
PECQUEUX
Nombre de messages : 874
Emploi/loisirs : retraité
pontets rizoma Empty
MessageSujet: pontets rizoma   pontets rizoma Empty16/5/2011, 20:12
salut je voulais savoir s'il était possible de monter des pontets rizoma en conservant le même guidon? Shocked
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty17/5/2011, 16:42
personne ne la fait? Sad
luigi1
luigi1
Nombre de messages : 266
Emploi/loisirs : toubib / tout ce qui touche à la mer
Humeur : bonne vraiment très bonne
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 11:51
c'est quoi l'intérêt ?
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 18:00
plutôt esthétique et pour baisser le guidon surtout. Shocked
yojik
yojik
Nombre de messages : 4308
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 18:15
le guidon de la 796 c'est un conique ou non? si il l'est tu peux mettre les Rizoma ils existent en 42 et 60mm. sinon tu mets des pontets de 696 ou 1100 tu "perdras" 20mm. Sinon, plus extrême mets des bracos... Very Happy
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 18:39
oui mais le guidon de 696 n'a pas le même diamètre que celui du 796 ? ( celui du 796 est conique). Shocked
yojik
yojik
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 18:58
Non le guidon du 696 n'est pas conique. Prends des pontets de 1100 ca te coutera moins cher... 90euros les 2 pontets Rizo je les ai pas encore digéré...
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 19:15
ok merci pour l'info Very Happy pour les bracos j'y pense fortement.
yojik
yojik
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 19:17
J'aime beaucoup aussi Very Happy
les DP sont très bien, les LSL à éviter car problème d'ajustement visiblement
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty19/5/2011, 19:24
oui sa sera surement des dp Very Happy mais bon quand le budget le permettras Shocked
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty4/9/2011, 19:26
Ayant une selle haute, je pense à remonter légèrement le guidon d'origine. Question donc : est ce que les pontets en 42mm de chez Rizoma sont plus hauts que le riser d'origine du 796 ?
Nombre de messages : 8895
Emploi/loisirs : plongée vtt
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 06:57
je ne pense pas puisque les pontets d'origine du 796 sont plus haut que sur les 1100.
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 07:13
Donc il faudrait passer sur les 60mm si les câbles le permettent. Ce qui veut aussi dire retoucher les butees de direction pour le pas que le guidon ne touche le réservoir, celui ci ne tombant plus dans les encoches d'aération. Quelqu un sait si c'est complexe comme job ?
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 10:49
Bon je me réponds moi même : le pontet du 796 fait déjà 60 de haut. Donc on économise et on se relâche a la conduite. Et avec mon mal de dos, je ne ferais désormais plus que les montées des cols !
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 11:52
les pontets rizoma sont un peut plus haut que ceux d'origine , mais surtout plus vers l’arrière donc meilleur position quand aux câbles pas de soucis. il faut juste régler les butée ,pas compliqué.
pontets rizoma Imgp0229
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 11:56
pontets rizoma Imgp0230
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty5/9/2011, 15:01
Ils sont vraiment super beaux et en plus permettent la pose d'un navigateur.
Par contre, j'ai beau mesurer et remesurer je tombe toujours sur 60mm de haut, et le pontet d'origine me semble aussi un peu reculé.
J'hésite....
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty6/9/2011, 10:34
Tu me confirmes qu'on est mieux ainsi ?
Niveau des butées, il faut jouer sur les deux boulons qui "tapent" contre le treilli tubulaire, c'est ça ?
Merci !!
iBlacKz
iBlacKz
Nombre de messages : 2791
Emploi/loisirs : Chauffagiste
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty6/9/2011, 17:58
J'adore!
Tu as mis quoi pour cacher les filetages des rétros?
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty6/9/2011, 18:54
rien c'est d'origine ,s'est les nouveau rétros Shocked rizoma .
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty6/9/2011, 19:01
tu tien la visse avec une clé btr et tu desserre l’écrou ensuite tu desserre ta visse pour régler ta butée une fois que c'est bon tu resserre ton écrou voila s'est tout simple Laughing
jb_desmo
jb_desmo
Nombre de messages : 4496
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty6/9/2011, 20:24
iBlacKz a écrit:
J'adore!
tu peux retourner tes demis lunes... Les orifices avec les pas de vis deviennent invisibles puisqu'ils sont en dessous... si c'est bien des filetages des retros origine que tu parles. Sinon, sur la photo, on voit qu'il y a un cache effectivement
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty7/9/2011, 20:29
Bon ben c'est commandé...
ls2
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: pontets rizoma   pontets rizoma Empty18/6/2012, 22:10
Si je comprend bien, les pontets de 696 et de 1100 se montent sur une 796 ?
pontets rizoma
» Réhausses,pontets
» 20% Rizoma
» poignée rizoma
» Pontet Rizoma
» Nouveauté Rizoma
